首页 电工技术 电工技术
主题:功率补偿为啥越补越小啊
点击:2437 回复:15
引用 渡边的秋叶 在 2006-5-22 9:29:00 发言【内容省略】
有可能!有些功率因数控制器的电流取样输入端,有正负之分。反一下试试。
06-05-22 17:12
功利因素显示负是说明补偿不足(事实上补偿到0。9也就差不多了,过补偿也
是要罚款的),若是正值就说明过补偿了,过补偿值是从正0。99~0。01变化的。
06-05-23 14:32
答案找到了,问题是出在补偿过渡而显示器上不能显示负号,导致补偿过渡却出现正值的结果
06-05-26 19:31
又学到了一些东西!呵呵!
06-05-26 19:59
那是你们的变压器容量太大,所使用的用电设备功率小,
06-05-26 20:20
引用 wangdejun 在 2006-5-14 19:16:00 发言【内容省略】
这个问题没有说明白,你是用多少台电机,多大的电机?比如用一台11KW的电机或是用5台11KW的电机那是肯定足够的,那如果你把200KW都用满了,又要把功率因数提到0.9以上那是肯定不够的!
06-05-27 00:38
上一页 上一页
