首页 单片机论坛
主题:【2440开发板】工业级极品2440开发板!
点击:965 回复:2
ARMSYS2440-B开发套餐组成
1.核心板
ARMSYS2440-CORE核心板
2440A微处理器是一款由Samsung半导体公司推出的高性能、低功耗、高集成度并具有工业级温度范围和性能的微处理器。相对S3C2410A有以下优势:
具有工业级温度范围
主频高达400MHz
具有数字摄像头接口
更低的内核电压
支持更多分辨率液晶屏
支持多种电压存储器
具有AC''''''''97编解码器接口
具有更多可用的I/O口
UART口输入输出各具有64字节FIFO
无需外围电路的触摸屏接口。
硬件资源:
◆Samsung的S3C2440A-40(ARM920T)微处理器,工作频率达406MHz
◆内存2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,PC100/PC133兼容,共64MB
◆ 64M×8bits Nandflash(K9F1208),可根据用户要求选配其他容量Nandflash存储器
◆16.9344MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
◆ 1个电源指示红色LED;4个可编程的功能指示绿色LED
◆ SO-DIMM200标准金手指接口
板子尺寸约68mm×42mm
2.扩展板
3、SHARP3.5英寸TFT液晶屏模块(带触摸屏)
◆LCD 技术参数
◆ LCD配套软件
◆触摸屏配套软件
ADS版触摸屏测试程序
Linux下触摸屏的驱动
WinCE的BSP支持
WinCE和Qt图形界面的支持
4.其它配件
◆ JTAG模块
SJF JTAG小板和20针排线:可用于flash的烧录和读写,通过调试代理软件可以进行仿真调试,速度为15K/S.
◆通讯电缆线
1根串口线,1根并口线,1根USB口线,1根交叉对等网线
◆电源
+9V/2A DC电源1只(INPUT:AC100-240V 50/60HZ)
◆资料光盘:1张,DVD光盘,共5G资料
5.软件资源:
linux系统运行情况WINCE运行情况
6. 质量保障:
提供为期3个月的免费质保期,一年保修,免费技术支持服务
价格以及其余详细信息,请到这里查看!
http://www.hzlitai.com.cn/product.asp?productID=57
最后修改:2006-5-29 17:14:06
06-05-12 13:20
该帖内容不符合相关规定!
06-05-15 10:32
该帖内容不符合相关规定!
06-05-25 09:19
