首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:6RA22变流装置在合上电源,一声巨响,整个装置发生爆炸,何故??
点击:1198 回复:2
我厂所用6RA22变流装置,在送电过程中可能系统的后段电源开关未断开,在送电瞬间,有可能对电气设备产生冲击,导致起升柜变流器个别模块损坏,在对整机进行操作时发现设备有故障,在检查后变流器烧断二个710A的熔断器,并发F21故障信息,在对电机进行检查后检修人员更换了损坏的熔断器,在重新试运过程中再次出现整个起升柜变流器装置发生电气爆炸,全部熔断器烧坏,部份模板损坏,SITOR模板晶闸管有10个被击穿,整个变流器安装底板绝缘被损坏。在对装置进行修复、测试、更换后,可能是控制逻辑出现异常加之变流器安装底板绝缘损坏,在第二次修复后送电后再次发生变流器损坏异常。
06-05-12 10:17
怎么可能???是否A2板有问题啊???
深圳忠澳机电
电话:13689572068
联系人:钟先生
06-06-11 01:31
06-06-23 23:32
