首页 电工技术 电工技术
主题:急,急急.连烧几台7.5kw绕线式电动机,请救各位大虾帮帮忙!!!
点击:4791 回复:28
检查一下机械部分吧,看减速机和制动部分是否存在问题
06-05-13 10:31
机械故障!好好查一下变速箱的齿轮传动机构————电机长期超负荷运行不烧才怪
06-05-15 02:14
如线圈没问题的话,一般都是变速箱和轮子的问题,最常见的是轴承坏了或齿轮坏了有时会卡死,还要查一下刹车有没问题.开机时有没动作
06-05-15 12:53
1。查串接在转子上的板型电阻!2。断开减速机或变速箱,单试电机!3。查电源线或接触器!4。查转子碳刷或三相绕组!
06-05-17 01:41
你们好!谢谢大家,因为电机是外修,可能是数据改变了,带负荷起动电流大,我参考了另一台行车,发现没有坏的那台起动电流一样,因为没有转速表,所以没有办法测转速,查了资料带负荷起动电流大与转差率有关,
    因为行车是正反转频繁起动,还用反刹制动,起动电流大电机发热就大,我想问如果电机接线不错的话,定子和转子线圈匝数和线径改变会不会改变转速。
06-05-18 20:04
我想把电机对调一下试一试。还有联系电机厂家看看能不能解答
06-05-18 20:11
pzg
三相 不平衡,电路和电机有问题
06-05-20 08:47
pzg
三相 不平衡,电路和电机有问题
06-05-20 08:47
也许是两个大车的转速不同(既有电气原因,也有机械原因),导致一个过负载。
06-05-20 18:54
齿轮箱有没有问题,凸轮控制触点有没有问题,把滑坏短接再启动。测电流。
06-05-21 21:46
上一页 下一页
