首页 电工技术 电工技术
主题:急,急急.连烧几台7.5kw绕线式电动机,请救各位大虾帮帮忙!!!
点击:4791 回复:28
先空载运行一下看看空载电流多大
     空载电流不大的话就是机械问题了
   我看也是机械问题了
06-05-21 23:46
7.5kw绕线式电动机应用频敏变阻起动,应检查是否烧坏,再检查机械部份,连烧几台电机的故障点是一样的
06-05-25 23:42
滑线电缆内断路一相
06-06-15 12:51
1.检查电机来的电源电压是否正常
2.检查转子到变阻箱的线路是否正常
3.检查变阻箱是否完好
4.机械减速机是否正常
5.检查电机与减速机连接是否同轴
06-06-15 20:12
如果电机接线不错的话,定子和转子线圈匝数和线径改变 这样不会改变转速 因为电机的极数没变 但这样功率会改变
你说 可能是数据改变了,我看不只是怀疑 线经 砸数 还要怀疑 下线时线圈的跨度 即节距
06-06-15 23:45
电机没有热保护器吗?
06-06-16 17:01
定子和转子线圈匝数和线径改变会改变转速的,
同型号电机匝数少,电机转速快,匝数多,电机转速慢!
06-06-21 20:26
楼上说的是一种现象 我以前碰到过 该现象应该可以看出天车有点晃 如果不是试试3、4楼的方法 楼上的说法面大
06-12-18 22:39
看看是不是老少的这台二次电阻没切掉
06-12-23 08:48
上一页 上一页
