主题:急,急急.连烧几台7.5kw绕线式电动机,请救各位大虾帮帮忙!!!
点击:4791 回复:28
hes498896104
一台20/5T桥式双梁行车,大车电机其中一台发热130度,另一台57度,电机型号是YZR160M2-6 7.5KW 18A 940r/min 检查电路没有问题,把两台到电机的线路对调,故障不变,我想问电机更换绕组,转差率,带负荷起动电流会不会变大????转速会不会变.
我测量故障这边起动电流30-40A,而好的这边则只有10几-20A,因为行车是平繁正反转,还有反刹车,我怀疑是电机问题和负荷(变速箱和轮子).连烧了3台,请各位大虾帮忙,谢谢了
06-05-11 12:25
samwha
本公司主要生产高、低压无功功率补偿装置和滤波装置,在取得无功就地补偿装置和无功自动补偿装置国家3项专利的同时,我公司还引进了韩国SAMWHA的无功补偿和滤波成套装置。本产品广泛用于石化、冶金、矿山、港口、供水排水的供电系统中。我司的产品不但提高了供电系统的功率因数、节省电费开支,而且还治理了供电系统中的谐波污染,稳定电压,保护电网安全,给客户带来了直接的经济效益和社会效益。经过多年的努力,我司赢得了众多的用户信任,成功的案例有:国家重点项目西部原油成品油管道工程建设项目、大亚湾核电项目、阿拉山-独山子原油输送管道工程、秦皇岛港煤5期工程供电系统、上海赛科石化项目、茂名石化项目、厦门翔鹭石化、杭州市七格污水处理项目、深赤湾供电站、长春-吉林输油管道工程、西气东输工程、内蒙古金山矿业等等。
相比其它的进口同业产品,本公司的产品更具性价比,更注重售后服务。
本公司参与起草和制定国家机械行业《JB/T高压无功就地补偿装置》标准和《JB/T高压电力滤波装置》标准。
有兴趣可发邮件suyuechi@126.com联系。
06-05-11 14:05
美酒飘香
按你怀疑的部分分别脱开,单试一下。
06-05-11 17:44
叶子姐姐
打开减速机接手,单试电机。卡电流
06-05-11 19:52
kql
把连轴器脱开,试一下电机.,
06-05-11 20:24
yg97
可以告诉我原来的电机是多少的吗?
06-05-11 20:43
wkwsq
应该是绕线电机可能是切电阻的问题?
06-05-11 20:59
电1234
两台电机的转速是不是一样
06-05-11 22:48
qixg
检查接线,三角--星型,正常应为星型接法。
06-05-12 13:46
大南瓜
因为不发热的电机损坏了,只有一台就是那发热的电机工作,所以屡烧!
06-05-12 23:34
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
