首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位老大,电机需要人为的转动一下,才能运转!是什么问题,能解决吗?
点击:11678 回复:31
轴承要卡了,早跳闸了。
04-07-08 20:35
各说各的理,有谁能说明白点
04-07-08 21:50
22楼
该帖内容不符合相关规定!
04-07-10 11:37
新手,来学习.好贴子多多上
04-07-10 22:50
24楼
该帖内容不符合相关规定!
04-07-13 11:39
如果是三相交流电机,这是典型的缺相现象。通电后你拨它反时针转它就反时针转,你拨它顺时针转它就顺时针转。因为缺相后内部绕组不能产生圆形旋转磁场,没有起动转矩分量。
04-07-17 21:32
公说公有理,婆说婆有理.关键还是实际情况实际分析.最后结果问提问题的朋友是如何解决的?
04-07-19 10:16
也有可能定子绕组烧坏一部分啊 ,还可能是里面接线错误!
04-07-21 11:39
以上的朋友的说法你都试了吗
如果是三相异步电动机的话 鼠笼式转子可能有断条的
04-09-03 16:15
应该是电容故障。缺相会有明显的噪音而且好像手动无效哦!
04-09-04 00:06
上一页 下一页
