变频器论坛
变频器论坛
主题:各位老大,电机需要人为的转动一下,才能运转!是什么问题,能解决吗?
点击:11678 回复:31
沙朱锋
各位,电机需要人为的转动一下,才能运转!是什么问题,能解决吗?
03-07-25 19:23
思南
如果是单相电机,可能是电容坏了。
03-07-25 21:41
沙朱锋
谢谢你!是电容老化了吗?能量不够啦!只有换新电容了?是不是啊?
03-07-26 08:03
思南
换个电容就好了。
03-07-26 23:08
flyi
3楼说的对
03-08-01 07:01
rockyhuo
三相的小容量的电机有可能是却相。
03-09-20 01:17
zhengfzhu
前面几位说得都对,这种情况一般是启动电路出问题或缺相引起。三相电机缺相一般没这么轻松,会发出很大嗡嗡响声,单相电机内阻大,问题不会显得太可怕。单相电机有多种启动方式,有电容启动、电感启动、电阻启动、罩极启动、离心开关启动等,搞清楚了才好对症下药。既便是电容启动式的单相电机,也可能是断线、绕组损坏、开关问题等。在一些电容运行的单相电机里,不单是启动电路会造成此现象,运行回路问题也会造成同样结果,因为这种电机实际上是电容裂相式的两相电机。
03-09-20 10:45
catplc
单相电机时可能是电容断线和损坏,三相电机时只可能是星形接法有此现象,可能是一相绕组损坏和断线。
03-09-20 13:51
老竿
对头!!!!!
04-02-16 16:19
kdrjl
大家好像还有一种情况没有说,就是电机所带的负载惯量太大了,靠电机的启动电流启动也费劲,怎么办呢?只好在启动的时候靠人为的去帮忙了。嘻嘻。
最后修改:
2004-7-16 0:28:40
04-02-17 20:23
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
汇川技术2025年度可持续发展报告
