首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助: 关于自适应PID的材料 (s7-300)
点击:1900 回复:9
我的毕业设计是利用s7-300上面 的FB41模块做个简单的自适应PID控制程序,到现在还没有具体的思路,找了一些资料感觉不是很靠题,不知那位大虾 可以帮忙,可以给偶提供一些资料或实例,偶的油箱是mitty@eyou.com,有例子最好,毕业在即,小女心急如焚!谢谢各位大虾啦!
06-05-06 23:16
"自适应PID”理论应该在自动控制理论方面的书中找,不应该在300中找,有了理论和模型,如果解决不了可以求助。
06-05-07 12:50
输入输出是什么信号?反馈信号是什么?
06-05-07 17:56
输出:调节阀阀位
输入:应该是流量
反馈信号就是流量信号
06-05-08 10:00
谢谢大虾帮忙啦!!
06-05-08 10:02
谁有那方面的资料呀??555555555555555
好着急的!
06-05-08 13:00
给你发了邮件你先看看,应该会有用
06-05-08 23:18
我手上有一个师兄做过的自适应PID程序,不过它只能针对一定范围内的喷嘴才行,谁能帮我看看毛病在哪里呢?谢谢啦!!
06-05-09 08:09
本身不是理想模型,所以当然应该只是一定范围里的啊;最好是针对一个范围建个模,我的温控就是这样的.还有你有什么组态没有?难道就一个s7-300,你难道在DB41里面看数据?
06-05-09 19:10
我本身就对s7-300的编程是个外行,想弄懂确实要花很多的时间,所以还请大虾多帮忙,应该用什么思路去建模呀?
是不是先一个个确定每个喷嘴的最佳PID参数,然后再去做这个PID程序呢??
06-05-09 20:25
