DCS论坛
DCS论坛
主题:一个压力变送器的模拟量信号同时接入DCS和DEH系统?[求助]
点击:5465 回复:17
peakchen
请问
1、一个压力变送器的一个模拟量信号能同时接入DCS和DEH系统吗?
2、一个压力开关的一个开关量信号信号能同时接入DCS和DEH系统吗?
06-04-29 20:13
hmclm
硬接线不行,会信号衰减,可以进DEH,再通讯去DCS.
压力开关尽量使用两个,不建议使用一个,将就也能用!个人观点
06-05-03 13:27
ZJCBUG
这个方法应该可以,1.把4-20ma信号转成1-5伏电压信号,并两路输出分别到DCS和DEH,前提是接收模块能采集电压信号 。
2.加个继电器就行了。
06-05-03 17:30
liuei
1。可以,4-20ma信号是最好用的,使用时要串联,不要并接,如果须要的话24V供电加到30V。
2。加个中继。
06-05-03 20:27
peakchen
谢谢上面各位
06-05-11 18:41
用4-20mA将两个系统串联的话,一旦环路断开,影响两个系统。
因此模拟量信号,同时进入两个系统,最实用的办法是将一路4-20mA模拟信号隔离转换为2路4-20mA,分别进入DCS和DEH.如 TA3612和TA2612均可满足。
开关量信号,不太懂,不作评论。
最后修改:
2013/1/30 14:06:34
13-01-30 14:05
一生最爱的人
模拟量,弄一个一进二出的隔离器就行了,
开关量,加一个中间继电器就可以了,
13-01-30 16:47
bzxindaxin
电流转电压,采用一进二出隔离器比较规范。
开关量输入信号是否能同时进两套系统,要看两套系统的输入型式是否允许。但无论什么系统,加继电器隔离都是可以的。
13-02-18 15:34
最好不要这样用,建议增加变送器,防止信号测量有误,对重要测点可参考相应规程。
压力开关也是一样
13-05-02 17:56
匿名用户
该用户被锁定!
13-05-06 10:01
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
