首页 电工技术 电工技术
主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用?
点击:2374 回复:13
06-04-27 07:54
06-04-27 08:26
可以.但最好再并个压敏电阻
06-04-27 09:20
06-04-27 09:38
看来你还没有搞清楚什么叫并联,什么叫串联。还要努力。
06-04-27 13:04
如果没有特殊限制的话,应该是可以的!
06-04-27 17:49
把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用后,出现以下情况:
1.   13kΩ的欧姆龙小中间继电器烧毁一次。(有可能是质量问题)
2.   100Ω的施奈德交流接触器吸合动作正常。13kΩ的欧姆龙小中间继电器吸合动作不正常,    常开触点不闭合,常闭触点不断开。
06-04-27 21:59
引用 尊崇 在 2006-4-27 21:59:00 发言【内容省略】
没见过这么大阻值的继电器
06-04-28 08:37
就凭电阻是无法确定的。关键看电压。
06-04-28 09:23
上一页下一页
