主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用?
点击:2374 回复:13
10楼
尊崇
知道答案了!
见
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?id=13643
06-04-28 13:46
11楼
zsyf
并接二极管与吸合无关,只与断开有关。而且只是对直流而言,你的描述是交流。与你所述仍然不同
06-04-29 10:03
12楼
lljjff
其实你可以换一个角度来思考问题——1个10w灯泡可不可以和一个1000w的碘乌灯一起并联使用吗?回到是:当然可以。其实在电路中接触器大多是并联使用的,只不过是在各自的并联回路中多了些常开或常闭触点
06-04-29 22:46
13楼
autocontrol
应该跟电阻没多大关系 而是跟线圈感抗有关 比如电磁铁的线圈跟一般接触器的线圈不能直接并联 而应该借个二极管 防止感抗大的线圈放电引起其他线圈误动作
06-04-29 23:03
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
