主题:哪位大虾知道?交流互感器可以启动接触器吗?
点击:1994 回复:11
王六
看过一篇文章,说是用交流互感器启动接触器的线圈,我很纳闷,互感器次级有那么高的电压吗?能启动吗?请高手解答。
06-04-25 06:58
一家只言
若是一般的交流接触器是可以的 电压互感器二次侧的电压是100伏
06-04-25 07:40
jczwfy
可以
06-04-25 08:14
岚
电压够应该可以
06-04-25 10:43
王六
最少220V的接触器,我实验了,用12伏是不可以的。根本不吸合,电流互感器,就更不可能了,电压互感器没实验
06-04-25 14:15
qiaoyunshan
交流互感器不可以启动接触器
06-04-25 20:13
t.iand
应该是交流电压互感器吧.二次电压100伏.
06-04-26 21:06
glf222
如果得,哪一定是用互感器作启动信号,再用中继控制接触器了
06-05-18 23:51
luo71529
不能。电压,电流。均达不到要求。如果得,哪一定是用互感器作启动信号,再用中继控制接触器了
06-05-21 22:16
lxx252411
电压互感器的二次侧电压为100v,可以启动100v线圈的交流接触器
06-05-21 23:24
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
