首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位大哥谁帮我一个忙啊,小弟感激不尽!
点击:1312 回复:5
各位大哥大姐,我刚接触变频器,现在有一个电机,型号是110SZ52,(http://www.bx727.com/b2b/mall.php?op=VPro&prid=19631)是一个直流伺服电动机,我打算换掉他,用变频器控制,但是手上只有一个松下的BFV00042G(http://www.kss-gz.cn/pro/vf/vfo_series.htm),输入为200V交流,输出为200到220V三相,这个变频器可以控制我的另一个电机吗?该电机是三相380V的,功率为300W.急用,大家帮忙好吗?感激不尽!!
06-04-20 19:32
我不懂你要看变频器功率多大。
06-04-20 20:42
变频器有400W
06-04-20 20:48
应该可以,你接上线测试一下,象这样的问题要实际试验,到论坛上问意义不大
06-04-20 21:30
好的,谢谢您,回头我把结果发上来
06-04-20 22:08
你的电机是星形接法,还是Y形
06-04-21 20:47
