首页 电工技术 电工技术
主题:关于固态继电器的问题
点击:2841 回复:9
我在工作中遇到用于温控的元件,就是固态继电器,可是不了解。谁知道它的内部结构
和工作原理?希望不吝赐教。表情
06-04-19 22:46
ding
06-04-21 14:16
固态也就是无触点开关
06-04-21 19:46
固态继电器就是一个受控的电子开关,有单相和三相固态继电器。控制端和输出端通过光电有效隔离,输出电路是一组(或几组)检测电路和双向可控硅组成。具体的内部电路请参考有关的资料。
06-04-21 20:36
4楼很正确,双向可控硅,动作频率可以很快,常与智能型温控器连用.
06-04-21 23:15
ding!
07-03-28 21:57
表情
07-03-28 21:58
我也想知道,
07-03-29 16:28
固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。
由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。
SSR固态继电器以触发形式,可分为过零型、随机型、峰值型和相位型开关。在输入端施加合适的控制信号4-32VDC或20-280VAC时, 过零型、随机型、峰值型SSR立即根据对应的方式导通。当控制信号撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
过零型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时;随机型则是只要有信号控制则随时可以通断。相位型开关,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
07-03-30 09:52
它主要使用在平凡通断的状态下。这种状态普通继电器是不能满足的。
08-05-21 08:07
