首页 电工技术 电工技术
主题:高压电机(10KV)的频繁启动问题
点击:7639 回复:20
一天三次,不算频繁,我厂5次,励磁调节,与你不一样
06-04-23 21:47
应该是频繁起动损坏的.使用变频调速起动就不会有这种问题了!
06-04-24 12:05
电机厂家和保险公司都在推卸责任而已!你应找相关资料证明你的使用没问题,要他们承担电机质量上的责任并负责维修!
06-04-24 14:41
哈尔滨帕特尔科技有限公司的开关变压器式高压电机软启动装置适用于频繁启动的应用场合。开关变压器式高电压电机软启动装置是利用开关变压器来隔离高压和低压,将开关变压器的低压绕组与可控硅和控制系统相连,通过改变其低压绕组的电压来改变高压绕组的电压,从而达到改变电机端电压的效果,以实现电机的软启动目的。在整个软启动的过程中,开关变压器始终处于开和关的两种工作状态中,因此开关变压器几乎没有耗能。通过实践和有关专家的鉴定,可以肯定的定义,开关变压器式高压电机软启动产品是目前高电压大容量电机软启动应用领域中性价比最为理想的产品。
如有需要请与我联系:13817579524  魏先生
06-06-20 13:21
用变频器好点!!!!!!!!!!
06-06-20 13:38
大力的降压应该是个热变电阻降压起动吧,如果是需要更换。
06-06-20 21:50
维护?
设备是使用占70% 维护只占30%
烧不烧和维护的关系不大,关键还得看怎么个用法~!
06-07-12 17:56
那只有加强维护了
06-07-16 12:59
水电阻降压装置有没超温,检查水阻升降极板动作和升降电流。
06-12-26 15:39
检查一下液体的电阻.是不是符合要求.电阻值大小要与定子电流相匹配.
06-12-26 20:00
上一页 下一页
