主题:高压电机(10KV)的频繁启动问题
点击:7639 回复:20
charlywong
请教师傅一个问题。
我是密度板行业里的,就是办公桌的那种板。我公司有一台500KW,10KV的电机,用于削切木头,由于每班要换刀片,所以每天至少启动3次,是降压启动。但是最近,定子线圈烧毁,厂家说是频繁启动造成的,不知道是不是真的,请大虾赐教。
如果是频繁启动造成的话,我公司的情况又决定了每天必须这样,不知有没有其他方法可以避免。
06-04-19 16:59
lyj2755
我个人认为你们厂里的500KW电机在设计的时候肯定已经考虑了频繁启动这个问题,因此电机选择方面已经有所考虑,应该不是因为这个原因烧坏的。
另外有几个问题想知道:
1、你们这个电机使用时间以及你们厂使用该类型电机的时间。
2、这种电机的型号和生产厂商及型号。
3、电机的使用环境。
06-04-19 19:11
电1234
高压电机不应该频繁起动,检查一下你的降压起动装置
06-04-19 19:30
charlywong
我厂电机型号为YRSK500-4,500KW/10KV,厂家为兰州电机厂。
由于使用在切削木头的环境中,电机的负载是变化的,没木头在料口时是空转,有木头时量也是不均匀的。木头的直径在50-300mm左右。
由于我们必须换刀,所以电机一定要经常启动,我也知道高压电机不能频繁启动,但是没办法,我们的降压装置没问题。是水电阻的那种。
上次换了整个电机的定子花了15万,保险公司说太贵,不知哪位知道真正的市场行情?
06-04-20 15:16
charlywong
电机只用了一年半。
06-04-20 15:17
panjan
一天3次每问题,冷态允许启动2次{定子温度=环境温度}热态允许启动1次如不成功30分钟后启动
你的惦记工作环境太差,应注意滑环/炭刷的保养,启动前检查滑环碳刷状态及压紧力吹清尘土防止碳刷卡阻
06-04-21 10:16
panjan
另检查高压柜 ,启动柜定植你用的是哪个厂家的控制柜
06-04-21 10:19
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-04-21 10:55
charlywong
我们公司的产能使得每次启动时都是热态启动,没有足够的时间冷却。我担心这台新的电机的寿命也不长,有什么有效办法?
我们的启动柜是襄樊大力的水电阻柜。
06-04-21 14:17
panjan
那只有维护上多下工夫了
06-04-22 09:05
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
