变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]电机温度偏高是不是变频器输出电压过高原因???
点击:2611 回复:4
shxu2005
去年公司技术改造上了一台300KW变频器,250Kw380v的F级电机,但现在运行时出现温度偏高,92度左右(电机允许温升在100左右,现在实际温升在65--70度左右),变频器频率运行在43左右,是什么原因造成电机温度高的呢?请教各位大哥大姐了!!!!
变频器输出电压偏高对电机有影响吗?
06-04-19 10:53
紫薇星
影响不是很大,如果你确保电机没坏就把变频器的载波频率调大一些可以试试.
06-04-19 17:30
shxu2005
我公司是一家供水公司,白天用水量大,运行频率高一些,但晚上用水量小,运行频率还要低一些,在38左右,转速也就低,因为电动机冷却是用自带的风扇的,这对电动机散热有影响吗?
06-04-20 08:22
shxu2005
紫薇星:载波频率多大为宜???盼回复!!!
06-04-21 09:11
shxu2005
紫薇星:你好,根据旋耐德变频器上的说明书:250kw对应的载波频率为2khz,是不是偏小,请帮忙?
06-04-23 09:57
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
