主题:三相电机
点击:2609 回复:13
xuyantao99
三相电机的的三个绕组之间的电阻应该是多少呀,(连接片以连接)]
最大电阻应该是多少
今天我拆了一个电机更换过轴承量了一下电阻,有两相为3点多欧接上电一会可冒烟了拆开一看,线圈烧了
请问怎么会事
06-04-18 13:36
岚
绕组有问题,你最好说清楚一点......
06-04-18 21:28
岚
电机更换过轴承后,至少要量它绕组的直流电阻,摇表摇它的绝缘电阻,无问题然后空载试验......
06-04-18 21:31
xuyantao99
我用摇表摇后,绕组间的电阻值都为0,对壳无穷大。但用万用表量是3点多欧
06-04-19 23:40
panjan
拆开连接片册相间绝缘
06-04-21 10:25
liulingtong
你那两相3点多欧姆的绕组可能短路了
06-04-22 23:10
yyyeee
相间已短路
06-04-22 23:15
WJY0101
三相电机三相绕组应该是对称的,如不对称,阻值低的一相就可能有问题,应该查明原因.至于阻值大小,因电机功率大小而异.
06-04-23 23:24
jxpx_hegong
这种情况应该是相间短路 维修时搞成的
06-04-24 10:39
xuyantao99
谢谢大家的指点
06-04-24 11:57
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
