主题:三相电机
点击:2609 回复:13
xuyantao99
三相电机的的三个绕组之间的电阻应该是多少呀,(连接片以连接)]
最大电阻应该是多少
今天我拆了一个电机更换过轴承量了一下电阻,有两相为3点多欧接上电一会可冒烟了拆开一看,线圈烧了
请问怎么会事
06-04-18 13:36
岚
绕组有问题,你最好说清楚一点......
06-04-18 21:28
岚
电机更换过轴承后,至少要量它绕组的直流电阻,摇表摇它的绝缘电阻,无问题然后空载试验......
06-04-18 21:31
xuyantao99
我用摇表摇后,绕组间的电阻值都为0,对壳无穷大。但用万用表量是3点多欧
06-04-19 23:40
panjan
拆开连接片册相间绝缘
06-04-21 10:25
liulingtong
你那两相3点多欧姆的绕组可能短路了
06-04-22 23:10
yyyeee
相间已短路
06-04-22 23:15
WJY0101
三相电机三相绕组应该是对称的,如不对称,阻值低的一相就可能有问题,应该查明原因.至于阻值大小,因电机功率大小而异.
06-04-23 23:24
jxpx_hegong
这种情况应该是相间短路 维修时搞成的
06-04-24 10:39
xuyantao99
谢谢大家的指点
06-04-24 11:57
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
