首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助!懂欧姆龙c20的大虾救命啊!
点击:6621 回复:24
我公司的一台老爷镀膜机坏了。小弟我束手无策/。。恳请大虾们指点 一下生路
 机器是OMRON的SYSMAC  C20
                      TYPE C20-CPU74E
                      3G2C7-CPU74E
                      16input      12output
 具体故障是:机器一开机后,出现ALARM ERROR 提示灯提示。
                   机器开机后,power提示灯正常。机器的电源部分工作正常。
                    run 灯 不亮。有输入信号,无输出信号。
    哪位大虾知道如何排除请不吝赐教!在下是学计算机的,对这个玩意确实不懂。。。
那台机器太老了,现在连使用手册都没了。要是哪位大虾有这个型号机器的结构图或使用手册,能否转卖给兄弟。要是有成都的大虾会修的,请给我联系。
    现在公司急着使用,价格好商量。
    联系电话:028-85368448
    急!急!急!
   QQ:41878486
表情表情表情
06-04-17 11:09
可能是电池没电了.检查下程序可能丢了.
06-04-17 12:23
电池没电了,如果程序没备份,就很麻烦了>>>>>>>>>>>
06-04-17 12:33
呵呵,重写程序呗!
06-04-17 23:47
以前我解决了同样现象的C20两台,不知你的是不是一样的,你要在宁波的就好了,我可以过来看看。QQ:107341938
06-04-18 12:43
今天我拿去看了下,电池有电的。程序没有备份的,好麻烦啊。不知道该怎么办了
06-04-18 15:01
大家都看电池呢?我说不是吧,有可能芯片或者是电路板不好了,程序不一定丢的。
如果可能把程序重新从plc下载下来看看啊,说不定可以呢
06-04-18 15:18
如果在此之前Error灯闪过好几天,现在Error灯一直亮着,那么是电池用完了导致内存损坏或程序丢失。
如果不是,估计是内存或程序出了问题。需要联机查看具体问题所在。
成都人才颇多,应该可以找到当地的技术人员帮你解决。
06-04-18 17:00
用CX-P连上PLC清除一下PLC的错误日志
06-04-18 18:45
[quote]用CX-P连上PLC清除一下PLC的错误日志[/quote]
呵呵呵呵呵呵~
06-04-18 21:40
上一页下一页
