首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助!懂欧姆龙c20的大虾救命啊!
点击:6621 回复:24
检查:1,CPU failure
        2 , memory err
        3,  no end instr
        4,  i/o bus err
06-04-18 21:45
引用 利昌機電 在 2006-4-18 21:40:00 发言【内容省略】
这下你自愧不如了吧?
06-04-19 10:48
[quote]  这下你自愧不如了吧?[/quote]
就是!
來了諾長時間;發的些許文章,算是白玩了。嘿嘿~若是我家的孩子;肯定一頓好打!我貧血了。
06-04-19 18:44
这个C20存贮程序的可能是EPROM的,即使电池没电了应该也没关系的,这时程序也不能修改,只能读出,还有可能是RAM的,不过可能性不大,要修改要先换成EEPROM的。以前我用的就是EPROM的,芯片型号忘了,要查一下C20资料,估计是电路板有问题
06-04-20 15:32
你这个C20是不是一直用是好的,停了几天,然后一开机就坏了。
06-04-20 15:35
引用 zimmerwu 在 2006-4-18 18:45:00 发言【内容省略】
用PRO15的手编器可以直接编;
CX-P是不可能支持C20的PLC;
06-04-20 16:51
如果有编程器:可检查是程序掉了还是硬件故障.
如没有编成器:
打开看有无空IC座(在电池右边);无--程序在EPROM里;有--程序可能丢掉了(很长时间没换电池)
量电池电压应>3.2
06-04-22 10:20
.......看了半天了 觉得都有可能 现在干脆换个得了。
大虾们 扩展原来是C20-MC223 的 现在可不可以换成C20-MC224?
06-04-24 13:48
现在我也没弄明白,是软件问题还是硬件的问题!
06-04-24 13:54
19楼
该帖内容不符合相关规定!
06-04-24 15:13
上一页 下一页
