首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪了?为什么我的零线断了而日光灯还是亮的?
点击:20541 回复:31
你真是很行运,我公司以前也有过这样的问题,烧了二层楼的日光灯.应急灯和风扇
06-04-19 21:54
kql
把零线切断,变成380串联了,零线就是在维修时也不应切短呀.危险
06-04-26 19:26
没病不死人,肯定还有回路,再查!
06-07-14 04:42
零线的作用就是保证相电压保持在220V,零线断开并不意味着负载没有回路,此时该相负载与其他相负载形成回路,由于每相负载不可能完全相同,某相回路的电压高于220V,某相回路的电压低于220V,电压高的相用电设备可能损坏,电压低的相用电设备可能不能正常运行。所以零线是不允许安装熔丝的,更不允许剪断了
06-08-16 17:12
还是有些不明白!如何形成的回路?
06-08-16 21:08
有电压差就有回路
06-08-17 01:49
还好你当时的负载分配还酸平衡吧,不然你灯就挂了吧
06-08-17 16:17
哈哈,你的接线相反了,控火变了控零,试试看
06-08-17 19:38
零线是不能断开的
06-08-17 21:42
4楼说的是相位的漂移
这种情况下日光灯早烧了
或者电压不够
从他说的情况看不象
我觉得应该是接地
06-08-17 22:06
上一页 下一页
