首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪了?为什么我的零线断了而日光灯还是亮的?
点击:20541 回复:31
电容的充放电
06-08-22 14:47
有点危险哦!!!
06-08-22 15:06
零线不允许安装熔断器????
好像不怎么对。220V中零线必须安装的
380V不能
06-08-24 13:16
一点小事都查不出来做什么电工
06-11-29 11:49
零线不允许断,要是3相进去时间长就全烧坏了.
06-12-01 18:14
你撤线的时候还在打火,说明零线上有了电压,你看看零线对地打火不打火?要是打的话,说明零线已经断了,还有你的线路很有可能是相线经过电阻接地了,要不然零线撤了灯还会亮。建议断电后把相线,零线都做一个对地绝缘检查。
偶以前遇见过这事情,还把一台电脑的主板烧了。还有你看看你的变压器的零线接地的做的怎么样。
06-12-01 19:03
你老兄运气好啊,要不这样会出大事情了啊
06-12-01 22:02
零线断了灯亮很正常,断零线打火也很正常;不正常的是你的操作。
切记:除非能保证零线和火线同时断开,否则绝不能将零线安装保险、开关,更不能剪断零线。
06-12-03 14:09
照明接在三相上,星型连接,中线断线,若每相负荷都差不多,中点电压偏移不大,还是可以用的。但不建议。
06-12-04 01:55
呵呵学习一下
06-12-05 16:35
上一页 下一页
