我厂有2台发电机功率分别是300KW跟350KW的,现在已确定2台发电机在单独一台使用的时候 都是正常的!
现在的问题是:当300KW(新发电机) 先开机使用,当负荷到了80%左右的时候,在开另一台发电机(350KW旧),当这太台 发电机的负荷达到100 KW左右的时候出现冒黑烟,然后死机。(但是单独开这一台350KW 的时候负荷达到250KW 都一切正常)
我车间里面有 一条零线没有分清, 300KW的这台发电机上有一个车间的零线的回路是连再 350KW的这台发电机的零线上面的,请教 各位师傅:这个 对发电机的功率有影响吗?
注:台发电机不是并网发电的 哈
望各位走过路过的师傅帮我分析下这个问题,晚辈在这里不剩感激!
