主题:接近开关能否做到精确定位
点击:7856 回复:26
神功58
接近开关能否做到精确定位,请教高手谢谢·!!!!
06-04-06 20:09
ZCMY
1、你要精确到什么程序?
2、定位用的是什么电机?伺服、步进还是普通的电机?
06-04-06 20:42
Bfhy
看你应用在什么设备上
06-04-06 20:46
神功58
是在液压机上,原来用的是行程开关,后改造成接近开关的,我觉得不十分可靠,不知高手看如何?接近开关的接近距离远近对它的动作是否会有影响?????
06-04-06 22:31
wangtaotao
不知道你所说的液压机的动作情况.
举个例子:A,B,C三个点,动作情况是,由A到C,进行往复运动.在运行的过程中,需要在B点停顿.如果改用接近开关的话,在A点和C点,是能够实现较为精确的定位的,但是在中间的B点将会出现间隙,这个间隙的大小是由接近开关感应头的直径和感应铁片的宽度决定的.
不知道用"光电开关"会不会好点!?
最后修改:
2006-4-7 22:48:37
06-04-06 22:53
wangtaotao
楼主:你所谓的液压机,是用在什么场所的?
06-04-06 22:53
jczwfy
光电开关和接近开关不论怎样都是有误差的,我感觉应该在机械部分改进精确定位,光靠电气实现准确定位很难,
06-04-07 08:35
QINCHANGHUI
不能。要精确还是用光纤传感这一类的传感器件
06-04-07 12:51
yangonline
用接近开关做到‘精确’定位是不大可能的
06-04-07 13:59
wangtaotao
yangonline
在 2006-4-7 13:59:00 发言
【内容省略】
虽然接近开关作到"精确"是不大可能的,但是,楼主是想用接近开关取代原设备用的"行程开关".
06-04-07 22:47
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
