主题:接近开关能否做到精确定位
点击:7856 回复:26
10楼
zhyc1223
最近我厂数控机床定刀仪出现问题,是通过接近开关控制的,用普通型号的代替试验用.达不到要求,灵敏度不够,后来买原装(德国)的换上,OK!-----反应频率低! 光线可以用
E-mail:zhyc1223@126.com
06-04-08 02:56
11楼
岚
接近开关用在液压机上没问题
06-04-08 21:11
12楼
engineerltm
接近开关减少了行程开关的机械接触,但是需要精确定位好象还无法办到.个人看法.
06-04-10 14:45
13楼
万大爷
精确定位在液压控制上是达不到要求!今天就碰到这事了,压泥机压板后退到位,靠近接近开关后由于液压油的弹性压板有4mm轻微移动,造成PLC因无退到位反馈信号报进警,就为这事较了一下午,接近开关位置,还换过一个。
06-04-10 19:22
14楼
神功58
谢谢各位楼主了,现有一种连接用接近开关加位移传感器定位很好,不知各位见过没有?已经有厂家在用于液压设备上做为行程控制
06-04-15 20:20
15楼
青苗
众人拾柴火焰高!
06-04-16 15:35
16楼
童494494
用接近开关做定位是可以的,选开关要选截面大的接近距离超过5MM的
06-04-22 10:23
17楼
sxjsyc729
用光电开关替代行程开关是可行的,检测的可靠性和稳定性一定大大提高。建议使用欧姆龙E3JKDS30M1光电开关。
06-05-18 21:11
18楼
tanshuozhe
近接是有精度的,但用近接做精度定位的只能说明你的设备没精度要求。
06-05-19 11:25
19楼
LIUWANHONG
单纯说接近开关定位精确不精确应该是不对的,我认为它还与被控设备动作的响应时间有关系.如果你的被控设备响应本来就很慢,就是你拿再好的检测开关液是没用的
06-05-19 15:39
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
