首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]我厂里的怪现象
点击:4172 回复:38
你能说明白点好吗/看不明白(跳什么东西,热继&空开&变频或直接STOP)
06-05-10 15:08
控制部分的公共线有接触不好的 或主电路有接触不好的
06-05-10 20:58
看你说得不明白.也不知道什么帮你哦!可以说得具体先吗?>
06-05-10 21:34
会不会是欠电压使某些继电器弹回来?建议检查电源
06-05-10 22:28
全面检查一下吧
06-05-11 09:19
同意21楼的建议。表情
06-05-11 17:48
靠,控制线路公共线接触不良,仔细检查下,把所有的端子都紧一下。
06-05-11 20:14
市网中有电压波动现象,再出现此现象时到供电局查一下即可知道。
06-05-12 13:54
控制线松动不牢固,控制线上的常闭、常开触点是否接触良好?电柜有没有震动?
06-05-14 20:43
十有八九是变频器产生高频谐波干扰电源系统,引起继电保护装置或电磁装置,比如接触器误动作,建议你测一下电源的谐波情况,不过一般企业测不了。加个消谐装置
06-05-14 22:57
上一页 下一页
