首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]我厂里的怪现象
点击:4172 回复:38
我厂里所有的控制电柜会无缘无故的停掉一半或一大半(重新启动就好了),故障不经常出现。郁闷啊!求高手帮我解答,谢啦!(就是一电柜中,设备全部是工作的,它会无故停掉其中几台,还有的还在工作。)所有的都是这样的。
(例:一个电柜,有四个按钮,控制两只搅拌减速机,两只加药泵。)(另例压滤机电柜:接一只空压机`水泵`螺杆泵`搅拌机`减速机`加药机)全厂有很多这种类型的电柜。发生故障时,全部开的好好的设备会无故停掉一半或一大半。(全部电柜噢)。
电柜可以中控(但不用),电脑只作监控用。
最后修改:2006-4-13 22:54:51
06-04-05 21:45
每次停的都是相同部分吗?他们的保护方式是怎样?这么大面积很有困难是出在电源部分。
06-04-05 22:04
可能是有人误操作一些保护误动作,检查下保护系统吧
06-04-06 09:31
总电源的其中一相有跳火现象,所以该相上接的控制线路全部停止工作,也就产生了部份电柜停止运行的现象。
06-04-06 12:26
可是同一控制柜里控制线路是同一相线,但也是有的停有的不停。
06-04-06 21:27
引用 hty.czh 在 2006-4-5 22:04:00 发言【内容省略】
每次停的不一样,停的间隔时间约3-4个月。保护是热继电器。有变频器控制。
主要设备有鼓风机(132kw)(45kw),提升泵(18.5kw),压滤机共(20多kw).还有污泥泵搅拌机等。
最后修改:2006-4-6 21:42:18
06-04-06 21:31
没有人回啊!!!
06-04-07 18:42
那是变频器受到电源部分干扰的影响导致的
06-04-07 19:07
你的描述我看不懂,看来我要再学学小学课文了
06-04-07 19:42
各位大虾,帮帮我!
06-04-11 20:37
上一页下一页
