变频器论坛
变频器论坛
主题:求助
点击:1227 回复:2
qlw9809
我这有一西门子变频器,功率为160KW,目前出现一个故障电机在起动时,经常发F021即热积累(过载)保护,频率大约15HZ,电流大约40A,变频器保护动作跳车,检查所有有关参数均为正常,现不知是何缘故,请大家帮帮忙给我分析一下是什么原因.谢谢!
06-04-02 12:49
leeming59
我们这里也是出现F021故障报警,修改P383的值从100变为800后,起动正常。但是也不知道什么原因造成的。
06-04-19 18:23
blackc
可能散热不好吧
06-04-19 22:11
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
