首页 串口通信 串口通信
主题:1. RS-485 RS-422 标 准
点击:1752 回复:0
                          RS-422           RS-485
工作模 式                  差 动            差 动
允许的收发器数 目          1 Tx, 10 Rx      32 Tx 32 Rx
最大电缆长 度              4000 英 尺       4000 英 尺
最高数据速 率              10Mbps           10Mbps
最小驱动输出电压范 围      ±2V            ±1.5V
最大驱动输出电压范 围      ±5V            ±5V
最大输出短路电 流          150mA           250mA
驱动器输出阻 抗            100欧           54欧
接收器输入灵敏 度          ±200mV         ±200mV
接收器最小输入阻 抗        4k欧            12K欧
接收器输入电压范 围        ±7V            -7V to +12V
接收器输出逻辑 高          >200mV           >200mV
接收器输出逻辑 低          <200mV            <200mV
01-05-03 22:00
