首页 绘图设计软件 PCschematic
主题:电气符号库
点击:22995 回复:21
谁有pcschematic的电气符号库,我不会表情
06-03-14 20:08
可以自已创建符号,我就自已创建符号,在数据库中添加自已的数据,或创建自已的数据
06-03-14 21:39
自己根据需要动手制作符号,在数据库的元件中加入符号名
06-03-14 22:17
  拜请2楼,3楼的朋友提供一点符号与加入数据库的资料好吗?下面这个框是如何制作加入的?谢谢!
忘了告诉我的邮箱:xf81519@163.com   QQ:283523334
06-03-14 23:24
引用 XF81519 在 2006-3-14 23:20:00 发言【内容省略】
在数据库的PCSTYPE这个字段里注明, 各符号间用分号(半角的)间隔.
谢谢楼上的回答,我一直犯愁,如何把同一个元器件的不同功能符号放在关联的位置里,画图使用时只要点右键"显示可用的..."就可提取同一元件剩下的功能符号。
象这样:
符号相同的几个放在一起我会做,但是把同一个元器件中不同的功能符号放在一起,比如把一个交流接触器的“主触头,辅助常开触头,辅助常闭触头及线圈符号都放在一起我就做不来了。老兄所指教的方法我琢磨了半天还有不理解,能细一点给我再说说步骤,"数据库的PCSTYPE这个字段"从哪进去找?我刚学这个软件还不熟,再次谢谢!
06-03-16 00:39
我用的是中文版的PCSchematic 7.0,老兄说的“数据库的PCSTYPE这个字段”中的“PCSTYPE”是英文版的吗?
06-03-16 01:02
引用 XF81519 在 2006-3-16 1:02:00 发言【内容省略】
是英文版的数据库.
厂家做软件的时候把字段名也分语言了, 我觉得这样不好, 字段名最好统一都用英语的. 因为有时使用自动生成功能的时候如果模板是其他语言的话, 软件会报错, 说找不到某字段.
暗自牢骚一下....
06-03-16 15:40
引用 XF81519 在 2006-3-16 0:39:00 发言【内容省略】
1 我前面回答的就是 '显示可用的..'这个功能的解决方法;
2 符号不同的也可以, 文件名以分号分隔, 引脚名称和符合一一对应.
3 编辑数据库有三种方法:
  A 使用微软办公的access
  B  在选择元件的数据库的时候,点编辑按钮(如图)
       编辑时如图, 我自己做的欧姆龙的继电器, 本来是单刀双掷的, 我只用单刀单掷的.
  C  使用工具\数据库菜单编辑
06-03-16 16:14
上一页下一页
