首页 电工技术 电工技术
主题:请问高手:大功率电机选导线
点击:62885 回复:88
一平方通过4A还是7A应该是根据实际的工作环境来确定的吧
06-02-28 15:35
不可能哦,你小子是不是吹牛哦
06-05-05 15:02
引用 Guan_Qing_Xin 在 2003-8-6 16:22:00 发言【内容省略】
06-06-20 21:03
总功率为300Kw,分配功率为15-120kw,总线先取100mm2的铜电缆是否可以,新手请教。
06-07-05 16:37
车间用线,最好用橡缆。关于线径的选择,应先考虑电机的工作电流以及启动电流。如果是已经安装的电机,可以通过电流表直接测出。因为理论电流因所承受的负载的变化,电流也随之变化,所以测出的电流是最准确地电流。也可通过粗算法算出。额定电流=功率W 除以 电压。另外,应考虑因距离而造成的电压降。电工手册有计算公式。
      (由于详细公式无法打出请原谅)
06-09-23 23:04
75楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-20 19:55
做为专业的电工,要从多方面考虑,我的QQ627430610  可以加我我愿意和各位同仁交流.
06-10-20 22:26
我所知道的:三相电机每1千瓦的电流约是2安.每平方毫米的铜芯线的安全栽流量是6安,铝线1平方安全载流量是4安.如果线路过长还应该适当加大线径.车间生产为了安全和正规起见最好使用电力电缆.你们车间用护套线作为电机动力电源线,显然太不正规和安全了.
06-10-25 15:32
这要根据步线的方式来确定。如果是架空裸导线供电的话,可以用以下口诀来估算:裸铝钢绞线,千瓦百米除以三。若用裸铜钢绞线,铝线数值6折算。
06-10-28 10:51
五十楼回复:
引用 hljsmdjs 在 2005-4-2 17:54:00 发言【内容省略】
如果电缆不是很长,用十平方的铜线就够了表情
06-11-24 20:32
上一页 下一页
