首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,请帮忙分析一下。。
点击:9671 回复:52
我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,电机功率有2.2KW和3.7KW二种,电机接法是星形连接,电机烧掉后外壳温度大约有65度左右,电机采用液压制动,而且频繁启停正反转。折开电机检查,发现只有一组绕组烧黑,另二组绕组颜色正常,轴承正常,没有扫镗,查线路也没有发现缺相,请各位大虾帮忙分析一下,可能 是什么原因引起的??
   一般来说星形接法的电机缺相烧电机,会出现二组绕组烧黑,而三角形接法的电机才会出现缺相烧一组绕组的现象。
06-03-06 16:54
制动与电路有连锁的保护吗?制动时应立即断开电源吧!检查一下该部分看看!
06-03-06 18:04
制动电机是和升降电机并联的,同时得电同时断电。液压制动部分得电打开,断电制动。
06-03-06 20:40
没人回答吗?
06-03-07 13:42
该帖内容不符合相关规定!
06-03-07 13:56
不会是经常过载?
06-03-07 15:11
加个制动电阻吧,我们这里也是类似情况,加了就好了
06-03-07 15:24
谢谢大家的回答,请问7楼制动电阻怎么加,能说具体一点吗?
另外和考虑要是电机过载的话,烧电机时应该三组绕组烧黑的情况应该是差不多的,不大可能是一组烧黑,不知对不对
06-03-07 17:13
顶一下。。。。。
06-03-08 17:57
行车常用的电机是锥形电机,所以你要检查刹车是否调正确.
06-03-08 19:56
上一页下一页
