主题:[讨论]我公司有几台行车,升降电机经常烧毁,请帮忙分析一下。。
点击:9671 回复:52
10楼
sun-njh
谢谢回答!!
不是锥形电机 ,刹车是采用另一个并联的小电机带动的液压抱刹的。
06-03-09 17:54
11楼
qoooxp
不要断电立即刹车,加个时间继电器,断电过个0.几秒后才刹车.
06-03-09 18:17
12楼
岚
我想,液压抱刹在放开时有问题,或有时不能完全放开
06-03-09 21:52
13楼
sun-njh
谢谢你们的回答!!
假设是刹车问题引起的烧电机现象,不会出现一相电机绕组烧黑,另二相完好的情况,刹车有问题时三相绕组的发热量应该是一样的。
另因为电机是星形接法的,也不大可能是缺相引起的。
06-03-15 15:51
14楼
sun-njh
今天又烧了二台2.2KW的,现象也是一样,希望高手们从原理上给我分析一下呀!!!!!!
06-03-16 19:14
15楼
laolui
把电路图传上来,大家研究一下。
我觉的是经常频繁启动制动时,电机在停止时产生的再生电压使一项饶组对地绝缘破坏,而在以后的使用过程中烧毁该项绕组。应该加一个接触器,使电机与“制动电阻成三角型”连接,而在启动时该接触器断开,这是最简单的方法。
06-03-16 20:14
16楼
sun-njh
谢谢laolui,电机控制就是普通的点动正反转,加正反转联锁和限位开关,制动油刹的电机 和主电机并联,出现故障时油刹电机正常,而且油刹电机也很少坏。
如果我用三个大功率的电阻与电机并联,让再生电压有施放回路就可以了吗?再生电压一般会有多高?
06-03-16 22:20
17楼
sun-njh
如果要加电阻应该加多大的?
06-03-16 22:22
18楼
jiangzhengfa
行车一般要加电阻箱的呀,电动机尾部加入电刷!电刷和电阻箱相连
06-03-17 15:01
19楼
sunxs1973
检查下电阻器,行车的电阻器一般是不平衡接法,不知道是哪相绕组烧毁?是不是第一级?
06-03-17 15:56
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
