西门子SIEMENS
主题:求助:有关西门子840D数控系统的问题
点击:3056 回复:14
ZDH2008
现有台机床,两个动力头,数控系统是840D的,现在遇见的问题是:
如何实现利用两个动力头在三个坐标上同时移动来加工零件?
望各路高手指教指教,我在这里先谢谢了!
最后修改:
2006-3-2 18:34:04
06-03-02 18:33
jy838117
你是想让两主轴 同时动作 切削吗? 你试着在g54g0x0y0z100z2=100后一行添加同步指令
是 synchro 然后跟转速 试试看 要是可以的话 请回忒
06-03-16 13:06
jy838117
06-03-16 13:06
ZDH2008
首先谢谢你的支持!现在是想让两主轴同时进行切削,但问题是让两轴同时在三个坐标系中(X,Y,Z数值在变化)进行切削,我们用的是将两轴联动,同步指令是TRAILON,你说的synchro指令,能再说说吗?
06-03-16 23:06
jy838117
呵呵 当然可以? 我给你个程序 开头 你看看 首先将两轴调同步
程序为 g54 g0x0y0 z200z2=200f5000
synchro
s8000m03
x, ym~~~~
就是这样了 不许要在带x2=XXX y2=xxx
zxxx z2=xxx
还要问你一下 是不是 一个龙门架
如果能帮到你 我也高兴 我也有求人的地方 呵呵 不谢了
06-03-17 16:16
ZDH2008
我们是一个龙门架~!两个主轴S1,S2,给个程序你帮着看看:
TRAILON(Y2,Y1)
TRAILON(Z2,Z1) ;将两主轴联动
G54G90G00X1=100Y1=200Z1=300F600
X1=150Y2=250Z1=350 ;程序在这里出现警报,程序停止运行
请问你说的synchro,若用在上面的程序里,能解除警报吗?synchro与TRAILON有什么区别?
你给的程序里为什么没有X1,Z1?
呵呵,再次谢谢你了~~!
06-03-17 22:15
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-03-17 23:06
jy838117
带那个synchro 旧不用 带x2 y2 z2 了 只要 有 X y Z旧可以了 synchro 是两轴同步指令
但你用你说的那个 可能必须多加一个 x2= y2= z2= 是吗 我用过 两主轴 龙门洗 和三主轴五坐标 龙门洗 都是840D系统 它们同命令都是synchro 我没用过 你说的trailon
06-03-18 17:32
jy838117
X1=150Y2=250Z1 这个 怎么不报警 郁闷 你x1 跟的是y2 不报警 才怪? 郁闷
06-03-18 17:52
ZDH2008
呵呵
不好意思,应该为Y1的,写错了,就是在Y1的话,程序也运行不了
我也是刚参加工作的~~
最后修改:
2006-3-18 18:23:28
06-03-18 18:17
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
倍福|校企合作
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
工业和信息化部举办制造业数字化转型培训班
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
施耐德电气携手强思数科,共话精细化工产业高质量发展之道
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
