主题:请高手答复
点击:1115 回复:4
wuhongjun
热继电器整定电流大小是电机铭牌上标的额定电流还是实际工作时的测量的电流的1.0~1.1倍?
06-03-01 23:30
ytmxk_80
晕,当然是额定电流了?
06-03-01 23:49
wuhongjun
用额定电流热保不太起作用,2楼 不信去试,电机烧坏还会出现,书本上的不太对,应为额定电流的0.6~0.8,相当于测量的电流的1.1~1.2倍。不是高手!
06-03-04 10:47
jczwfy
每个厂家的不是很一样,热继电器的说明书上有具体的参数。他是它上面短暂的过流也没事,有个时间问题,元件附的说明书很清楚
06-03-04 11:09
wudada
应为额定电流的0.6~0.8倍,测量电流的1.1~1.2倍,这是我工作中总结的,
还有就是电流瞬间变大时的时间,这个时间不定,要看你的说明书了,就是那个盒里的小纸
06-03-04 11:36
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
