1、扭矩与电流成正比,那么控制扭矩的时候,是控制电流值的大小,还是用电流的换向时刻控制扭矩?
2、电流的换相,控制的是扭矩还是转速?还是两者都有?电流的大小对控制有影响吗?
3、扭矩大了,电机转速会变大吗?两者有什么固定联系?
4、感应电动势与电机转速成正比,但是在对电机控制的过程中,电动势参与控制了吗?还是只是电机工作产生的一个量?
5、电流的换相,控制的是扭矩还是转速?还是两者都有?电流的大小对控制有影响吗?
6、在引入电流反馈的时候,是否是把反馈电阻上的压降转化为电流值判断的?还是别的方法?
7、PWM控制的时候,是调节占空比还是周期?周期改变吗?是周期改变换向时刻的吗?
8、保护的续流二极管中的电流方向,是不是应该与电机某绕组通正向电流时的方向相反?
由于刚接触,很多问题模糊不清,希望高手们给与指点!谢谢!!
