首页 电工技术 电工技术
主题:直流时间继电器线圈能否长时间带电?
点击:12494 回复:16
直流时间继电器(DC220v)线圈能否长时间带电?
最后修改:2003-6-13 17:16:53
03-05-27 20:12
可以,不过你可以不用长时间带电,看你的要求选择延时断开或是延时闭合的触点
03-05-27 22:43
完全可以呀!
03-07-13 22:31
常时间带电不好,最好不要那样设计!
03-07-23 08:36
计时后最好是用一个触点把它断开为好,可以延长寿命
03-08-31 11:03
可以长时间带电。
计时后断开还是通电取决于实地应用情况,如果使用比较频繁,建议一直通电,使用复位方式,如果不很频繁,建议计时后断开。
03-08-31 17:53
因该可以长时间带电
有一些安全要求较高的场合需要继电器在失电的情况下断开
不过具体的要求还是要和生产厂家核实
03-08-31 21:53
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
03-09-05 11:53
带电没有问题一般,但是如果没有必要,还是让它多休息为好忽忽
03-09-15 23:17
尽量不要长期带电,因为线圈的铜铁损实际上是把电能转换成热能了,在正常的情况下是没问题,因为继电器本身没有良好的散热系统,所以长时间带电会使继电器的温度升高。使它的寿命大大缩短,甚至会由于高温而影响它的正常工作。应尽量避免这种设计!!!
03-09-25 13:44
上一页下一页
