主题:求教关于中性点不接地系统的有关知识
点击:3825 回复:11
goof
看书时有:中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为220V,不太理解,请大侠帮忙画出相量图指导一下,先谢了!
06-02-27 09:21
小彭王爷
goof
在 2006-2-27 9:21:00 发言
【内容省略】
理解错了!中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为线电压。即如380v系统,当A相接地时,B、C相对地电压上升为线电压(380v)。一般10kv、35kv供电系统为不接地系统,低压配电系统很少用不接地运行的。
06-02-27 17:13
asls1780rm
中性点不接地系统中每棵火线与零线的电压都是220V,当某火线接地时,地与此火线等电位,中性点对地电压等于中性点对火线电压,所以为220V.不知能否理解
06-02-27 21:26
bajiaoke1982
2楼的大虾,请问,380v 中性点不接地系统(小煤矿井下大量使用)发生单相接地故障后,非故障相对中性点的电压是否依然不变为220V?那故障相对中性点电压 究竟是220V还是380V?
06-03-08 14:12
bajiaoke1982
06-03-08 14:12
goof
2楼的说明我想来比较有道理!
谢6!
06-03-08 19:47
goof
好象又不明白了:为什么'地与火线等电位',火线不等于零呢?
06-03-08 20:00
zwfam
接地相电压降低,其余两相升高,多年不干这个了,好像是根3倍来
06-03-11 19:30
captin
在中性点不接地系统中或通过消弧线圈接地系统中,正常状态时,中性点对地电位为零,A、B、C相对地电压为相电压,相间为线电压,相电压与线电压相差1.732倍;若发生单相接地时,中性点电位漂移,此时中性地对地电位为相电压,其余相对地电压上升为线电压,此时故障点对地故障电流较小,一般为容性电流。
06-03-11 19:42
liuhuaqq
在400V中性点不接地星形线路里单相对地短路时,那么大地就是火线,,他相对系统的中性点来说,当然是220V
最后修改:
2006-3-11 19:49:56
06-03-11 19:46
安森美公布2026年第一季度业绩
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
