看来要祥解一下:
不接地系统是指中性点(即零线或N线)不接地运行的供电系统,在发生一相火线接地后,大地成了这相火线,三相与零线的电压仍是正常的,可继续运行二小时,但保护为了检测到这种故障状态,把PT的中性点接地,PT会反映出接地相电压为0,非故障相对地电压上升为线电压。但实际系统仍能保持原有电压运行,对用户基本没有影响。
中性点不接地系统的优点既在于此。发生接地后可短时间运行下去。
但中性点不接地系统的相线对地的绝缘子均是按承受线电压的高低来安装布置的,原因也在于此,系统造价因此略高。
回答3楼的问题:380v 中性点不接地系统发生单相接地故障后,非故障相对中性点的电压是220V,故障相对中性点电也是220V,因为中性点与大地没有直接连接的关系嘛!
小煤矿井下大量使用中性点不接地系统是因为环境恶劣,施工机械较多,如发生某相线破损接地,保护不会动作,机械可继续使用。
