主题:关于变压器中性点的问题!
点击:1334 回复:6
haozi718
我国现现行的标准中,对于变压器(380V及以下)的中性点是如何规定的?是做为零线的同时直接接地还是只做为零线不接地,然后外壳接地?
请各位高手指点一下,如有相应的图纸规范就更好了
haozi718@126.com
先谢谢了!
06-02-25 14:11
haozi718
没有人回答?
06-02-27 08:14
goof
我见到的都是380V及以下变压器的中性点都不接地,中性点作为零线不接地,只有外壳接地.
06-02-27 09:26
小彭王爷
goof
在 2006-2-27 9:26:00 发言
【内容省略】
你在哪见到中性点不接地的??
一般配电变压器中性点一定要可靠接地,外壳及避雷器均接地。
06-02-27 09:39
haozi718
谢谢各位了!关于这个问题我以查了一下资料,书上说现行的接地系统分有好几种,每种的不同其接法也不相同!在IT系统中,中性点是不直接接地的,其他都要求中性点直接接地的!
06-02-27 09:54
goof
是我错了.
06-02-27 21:25
gangshiyuan
控制变压器的二次端不能接地。
10-05-07 21:21
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
国家高新区产业引领力不断增强
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
