主题:菜菜的问题,6个电机的逻辑控制,望赐教!!
点击:1256 回复:4
gwt
有六个1KW单相电机,要求:每个电机能单独启动,并控制正反转;但其中有四个电机可另外同时启动并且同时正反转。请问用传统的继电器控制线路会不会很复杂,如果用其它智能控制,如plc或单片机怎样可控制成本到400元以下!
望各位大侠赐教!!不胜感激!!!
06-02-24 16:56
mellzhou
用传统继电器线路的既能实现,不会很难的.每台电机分别正反转控制用12个继电器,另外四台电机同时正反转控制用两个中间继电器就行了,再加上启动接触器等成本一定不会超过400元
以上个人见解,还蒙赐教!
06-03-07 09:50
yihuangsk
同意楼上观点,同时启动的四台只需要将两个继电器(正反转)的常开触电并联在四台电机的正反转开关上,停止按钮串联在主回路中即可。
06-03-08 11:58
wushulin
又想馬兒跑﹐又要馬兒不吃草﹐400元錢可以買到一個plc的電池
06-03-08 12:27
czadog
线路很简单用9个开关,1个4联继电器,12个接触器就能解决但不知楼主伯在什么设备上.
06-03-08 16:30
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
