首页 现场总线
主题:[求助]renokan:怎么安装?
点击:1925 回复:0
不好意思,又要麻烦你了。
我通过winzip下载了你介绍的软件。
可是双击setup.exe图标,出现:
cannot install:setup or install program filename contains folder information.
use actions/checkout instead.的对话框。
双击另一个setup.exe图标,出现:
setup is unable to find _setup.dll,which is needed to complete the installion.
双击setup.ins图标,出现:
警告您将改变本机的设置,如果要继续,请单击“确定”,否则请单击”取消“。
我该怎么办?
03-05-24 16:40
