西门子SIEMENS
主题:6RA70调速器有u580这个参数吗?
点击:1776 回复:2
tklong
6RA70调速器有u580这个参数吗?是什么意思?
06-02-22 21:21
ye_w
u580 换向监控的控制字
本参数提供各种同换向监控有关的评定标准以便禁止试验。
1 计算封锁电压时间区的监控(评定标准1)
2 计算电流波形的监控(评定标准2)
4 计算电流最大值的监控(评定标准3)
如果被计算的评定标准超过1 个,则有关的数字总和作为参数设定输
06-02-22 21:32
tklong
这个参数该如何设置?我的意思是在调速板上如何找到这个参数?
06-02-22 21:41
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
