首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器切换问题,望高手指点
点击:1719 回复:9
现在需要做一台变频器搭配2个水泵(5.5KW)使用,实现恒压供水。先把第一台水泵用变频起来,当频率达到额定的90%时,而压力还是低于设定值,把这台水泵直接切换到工频。用变频器把另外一个水泵拖起来。相反如果这台水泵频率很底,而压力还是高于设定值,则停掉这台水泵,把运行于工频的切换到变频回路。
     我想问一下各位大峡,在水泵变频运行时直接切换到工频会不会出现什么问题,中间需要停下水泵吗?希望大家能够帮我提供一个比较好的切换过程。
最后修改:2006-2-22 12:45:17
06-02-22 12:45
不要切来切去了,一台变频器带两台水泵不好吗?
06-02-22 19:50
楼主的方案基本是可行的.
06-02-22 21:30
谢谢各位指教
06-02-23 09:35
该帖内容不符合相关规定!
06-02-25 00:10
小电机可以切换使用
06-08-09 09:51
引用 tanshuozhe 在 2006-2-22 21:30:00 发言【内容省略】
06-08-09 10:15
你说的是一个非常典型的一拖多的恒压供水的问题,在从变频切换到供品运行时不会有什么问题,但要注意在切换时要先将水泵从变频控制中切出来,经过一定的延迟时间(大概1秒钟左右)之后再将水泵投入工频电源中就可以了。但是千万不要把在工频下运行的水泵投入到变频控制下去运行。
06-08-10 19:50
8楼说的对.
06-08-10 21:01
如果参数没有设好变频器是肯定会经常跳过流的
06-08-11 11:33
