变频器论坛
变频器论坛
主题:请教高手
点击:1252 回复:7
羽扇猛抡
请教各位高手:abb变频器采用现场总线控制。在自动状态下模拟输入(转速自动设定)的输入信号是由上位机给定还是有其他的信号输入。
多谢大家了
06-02-21 11:33
羽扇猛抡
自己顶
06-02-21 19:42
kdrjl
看不懂。既然是采用了总线通讯,怎么会还有什么模拟量输入呢?
06-02-21 19:49
万大爷
现场总线控制是指计算机上位机、PLC模块组成的整个系统.可以根据需要,通过程序设定变频器启动\停机由PLC模块开关量控制,而变频器转速设定的输入信号是由PLC模拟量模块输入.其模拟变化量受反馈信号和上位机通过程序控制着.
06-02-21 20:32
jishu61
第4楼 说得是
06-02-21 20:52
tanshuozhe
即然是用现场总线控制,速度等等设定都可以通过总线给定的,还用模拟量干什么?搞不懂啊?!
06-02-21 21:42
万大爷
有些特殊设备需要这种模拟量控制方式,比如纯水制造设备,要求水压力恒定,平滑控制,一般模拟量4----20mA可调。在说变频器本来就摸、数两种工作方式可选,问题是需要!
06-02-21 22:07
羽扇猛抡
多谢楼上的各位了,本人对总线技术不懂,所以有此一问
还是需要多学习啊
06-02-23 19:48
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
