首页 传感器论坛
主题:有那位知道怎么用1个热电阻接2块数显表吗?
点击:9636 回复:25
10楼
该帖内容不符合相关规定!
06-03-17 13:40
楼主的问题如果还没有解决,可以考虑一下用双Pt100温度传感器,外接两台温控表来实现显示和控制.
如果需要可以联系我.
06-03-17 13:53
用一个有双路的热电阻就可以,要不就是其中一个显示表带变送输出。
06-03-27 00:26
不用更改,告诉你们老板,如果用2个热电阻测,由于测量点的略微不同和电阻精度的不同,就是容易出现差别的 ,你给该成一个接2块表,那不是骗你老板嘛!!
06-03-27 09:32
你唯一能采用也是最简单的准确的方法就是采用我公司生产的SKBW-1242型一入二出卡装式温度变送器。它能把一支热电阻测量的温度转换为完全隔离而数值又完全相同的电流或电压信号。这可能是唯一准确的方法。若用一支双芯热电阻(WZP2-120),存在测量上本身的误差和每支热电阻接线时的接触电阻不同引起的误差,再加上显示仪表的测量误差。就很难保证两只显示仪表显示数值的一致性。用带变送器功能的显示仪表也存在变送器误差与第二台显示器显示误差相叠加的恶劣情况。我公司是专业生产工业控制仪表的厂商,技术力量雄厚。有多年的生产和控制系统成套经验,你所遇到的问题,我们就曾经为客户解决过。若有疑问,欢迎电话或邮件讨论!
                       重庆飞凡电子有限公司    刘桂泉
                       电话:023-64301488   66312189
                       传真:023-64301200
                        http: //mono.yibiao.net/cqffdz
                        email: eliu0310@126.com
06-03-28 01:29
15楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-13 17:25
唯一精度高的方法就是用双输出温变
06-11-15 00:25
上网看到论坛,很有意思,也来说两句,不对之外,不要见笑
1、单支热电阻(不含一体化的热电阻),接两块显示表,不行。
2、两支热电阻安装在同一测量点,热电阻型号相同(分度号相同),精度等级相同,经过标定。两块显示仪表分度号相同,测量范围相同,精度等级相同,经过校验,不会有太大的误差。考虑到系统误差,也应该符合系统设计要求的。
06-11-15 15:20
楼上各位说的好,但即使两块表分别接也不应有这么大的误差,我看是线路问题,热电阻的三根引线电阻要尽可能相同,否则误差就大了,请楼主测测三根引线电阻是否相等.
06-11-19 10:56
如果测量点在一起的:请先校对你的二次表,用万用表测一下两支热电阻的输出是否一致,不行再检查线路.
07-04-23 15:57
上一页 下一页
