传感器论坛
主题:有那位知道怎么用1个热电阻接2块数显表吗?
点击:9637 回复:25
蒙天
我现在用的两个热电阻测量,分别显示在两块表上,温度显示存在7度左右的误差,领导要求,保持一致,可换了也是一样,只好向能不能用一个热电阻来带两块表了啦,有知道怎么接的吗,直接并联行不行??
06-02-21 11:11
qugq
即使用一个热电阻两快表显示也不可能完全一样,但比两个电阻要好。你可以选带输出功能的表,电阻接此表,用此表的输出信号接另一块表。
最后修改:
2006-2-21 12:01:12
06-02-21 11:59
蒙天
谢谢。我试试
06-02-21 13:17
vista1997
很简单,用一个1路两出的温度变送器就可以了
06-02-21 17:04
songabiao
用温变是最省事的,如果非要用热电阻接两快表那会有误差.也可用热电偶啊,这样可以实现两快表的显示.
06-02-21 20:05
zk68
我有一个客户就是这种情况,他是利用一支电阻里面安装两支电阻丝,然后接两块数显表,另一个办法可以选择一块带变送输出的数显表去接另一块表,也可以实现.
06-02-23 08:57
黑杰克
不可以接,用仪表变送吧!
06-02-23 09:15
黑杰克
有没有使用过厦门宇电智能仪表,有兴趣了解一下。www.yudian.com
联系我:yggcb@yudian.com
06-02-23 09:18
wq99022320
有双输出的温度传感器
就是一个点上输出两个信号
完全可以解决这个问题
成本上节约很多
有问题可以联系wq99022320@126.com
06-02-23 14:34
sxfmwy
不知道蒙天的问题解决了没有,年前我刚做过宝钢的一个项目,其中就用到了双支热电阻,这种温度计输出两路信号,一路进PLC,一路在现场显示。对于你的问题用这种双支温度计就可以解决。
06-02-23 17:48
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
2025工业数据要素大会成功举办
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
