变频器论坛
变频器论坛
主题:没有说明书,电源电压又不同,我该怎么办.
点击:1134 回复:3
xy750000
我有几台台达VFD007S21A;的变频器.它的输入电压是230V;但是我这边没有230V三相电源,听说可以接220V单相电,可以吗?
06-02-18 11:54
kdrjl
没有什么不可以。
06-02-18 12:30
eastzsp
一般都是220,110V,世界标准,不会有错,除非你的变频器是外星人制造的.
06-02-21 11:55
wushulin
220V接上去是完全沒有問題的﹐你可能對電工看來不是很通了﹐主要是你沒有說明書﹐怎么才能把這玩意玩轉的問題了﹐所以我覺得你應該向其他高手請教怎么樣才能進入程序菜單才是
06-02-21 12:34
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
